Czy jest możliwe zwiększenie wysokości stania? https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=20827 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | szczur [ 1 sty 2015, o 11:04 ] |
Tytuł: | Czy jest możliwe zwiększenie wysokości stania? |
Witam, czy możliwe jest zwiększenie wysokości stania np. poprzez obniżenie podłogi albo może podwyższenie nadbudówki. |
Autor: | plitkin [ 1 sty 2015, o 11:19 ] |
Tytuł: | Re: Czy jest możliwe zwiększenie wysokości stania? |
Oczywiscie. W jakim jachcie? |
Autor: | Kurczak [ 1 sty 2015, o 11:52 ] |
W obniżenie dna to bym się raczej nie bawił Podwyższane burty i kabiny widział już ten świat. Nawet w przypadku starego poczciwego Oriona Ale podwyższane były także Tanga, Morsy, Maki .... |
Autor: | Carlo [ 1 sty 2015, o 11:55 ] |
.... Omegi |
Autor: | Michal [ 1 sty 2015, o 13:49 ] |
W gotowym jachcie trudno ten wymiar zwiększyć, znając typ jachtu będzie łatwiej doradzać. Pod podłogą raczej nic się nie zdobędzie. Łączenie kadłuba z pokładem- tu można łatwo zyskać, w gotowym jachcie to koszty wariackie. Popatrz na jacht Ocean 725 i podnoszony dach, to można zrobić na wielu jachtach. |
Autor: | Ognisty Szkwał [ 1 sty 2015, o 15:07 ] |
szczur napisał(a): Witam, czy możliwe jest zwiększenie wysokości stania np. poprzez obniżenie podłogi albo może podwyższenie nadbudówki. Wydaje mi się że pytanie zostało źle zadane i raczej powinno brzmieć coś w takim np. stylu: Ile może kosztować i czy jest to opłacalne, jeśli zwiększymy wysokość w kabinie po przez obniżenie podłogi lub podniesienie sufitu? Bo w dzisiejszych czasach można wszystko, tylko kwestia ile to ma kosztować i ile będzie to warte po fakcie? No chyba że kolega już się wżenił w jakiś jacht i szuka podpowiedzi/ratunku żeby sobie żywot poprawić. Bo jeśli nie, to niech pomyśli o kupnie jachtu z mesą/kabiną w której będzie mógł normalnie stanąć jeśli tego potrzebuje bo suma sumarum wyjdzie pewnie to taniej niż przerabiać. |
Autor: | szczur [ 1 sty 2015, o 16:55 ] |
nie mam jachtu pytam na zapas bo jeśli w przyszłości zdecydowałbym się na zakup jachtu to wiem że był by to jacht 9 metrowy np. albin ballad albo carter 30 lub cos podobnego a te jachty mają wysokość stania coś około 180 cm ja mam 182 wiec dużego problemu nie ma no ale byłbym szczęśliwszy gdyby w kabinie było tak 190 cm no ale jeśli koszty takiej przeróbki są wysokie to nie opłaca się tego robić, pytałem z czystej ciekawości czy o czymś takim w ogóle słyszeliście. |
Autor: | M@rek [ 1 sty 2015, o 17:43 ] |
Mozna obnizyc podloge o pare centymetrow kosztem jej powierzchni bez wiekszych problemow. W Twoim przypadku, jesli naprawde uwazasz to za istotne to poszukaj takiego jachtu, ktory bedzie w srodku wyzszy. Przy zeglowaniu te pare centymetrow nie ma zadnego znaczenie bo lodka zazwyczaj idzie w przechyle i "po skosie" masz te kilkanascie cm wiecej . Porting to zupelnie cos innego |
Autor: | Kurczak [ 1 sty 2015, o 19:33 ] |
szczur napisał(a): albin ballad albo carter 30 lub cos podobnego a te jachty mają wysokość stania coś około 180 cm ja mam 182 wiec dużego problemu nie ma no ale byłbym szczęśliwszy gdyby w kabinie było tak 190 cm no ale jeśli koszty takiej przeróbki są wysokie to nie opłaca się tego robić, pytałem z czystej ciekawości czy o czymś takim w ogóle słyszeliście. Pływałem Carterem dokładnie jego klonem czyli Bonito 9 a mam 188 cm wzrostu. Nie stanowiło to problemu |
Autor: | Ryś [ 2 sty 2015, o 19:28 ] |
szczur napisał(a): pytam na zapas bo jeśli w przyszłości zdecydowałbym się na zakup jachtu to wiem że był by to jacht 9 metrowy [...] no ale byłbym szczęśliwszy gdyby w kabinie było tak 190 cm To rozglądaj się w łódkach przeznaczonych do dłuższej turystyki, często są na 190 cm projektowane; łatwo sprawdzisz w danych, po sieci. Inaczej headroom 6'3" Np.: Contest, Westerly, Moody, Colvic Countess. A i tak warto się przymierzyć osobiście. Złośliwie wetkają np. nie ten kąt schodni w zejściówce co trzeba albo nadproże jakieś - i wcześniej czy później oskalpuje człeka znienacka W innych znowu podadzą wysokość w mesie - ale do koi czy kibla to dobrze jeśli wystarczy na klęczkach... a nie zaraz czołganiemprzezpełzanie A w niejednej projektant nie myślał o innych wymiarach we w przestrzeni, podczas pracy lub przy przechyle nabijesz guza o kant szafki, nadbudówki czy czegoś inszego... Albo zwyczajnie koje za krótkie - a za to za dużo ich bo moda taka - głupio się śpi śtukając łbem w szota za każdem kiwnięciem wzdłużnem. Koja musi mieć chocia 10 cm więcej jeśli rzuca, lepiej 20. Itd. Bo ni ma letko. Jak se kupisz - tak sie wyśpisz. Chyba że już ktoś w rezygnacyi przystosował się do "standardów", garbienie weszło w krew a sypia już tylko we w kłębek zwinięt obronnie |
