Teraz jest 16 maja 2024, o 02:18
PostNapisane: 18 gru 2011, o 22:02
Dołączył(a): 12 paź 2010, o 09:50
Podziękował : 25
Uprawnienia żeglarskie: SM
Witam
Jestem szczęśliwym posiadaczem drewnianego jachtu motorowo-żaglowego.
Popływałem pierwszy sezon i czeka mnie po raz pierwszy przygotowanie łodzi do sezonu.
Dotychczasowi właściciele używali Intertox jako impregnatu a dalej Primocon do gruntowania. Wszystko firmy International.
Mój problem polega na tym że ja z Warszawy, a łódź stoi w Szwecji (niedaleko Nyneshamn). Co oznacza że ze względów czasowo-kosztowych muszę wybrać procedurę jak najszybszą.
Mam parę pytań do doświadczonych w tym temacie:
1.Rozumiem, że impregnat nakładam tylko na "gołe" drewno po zdarciu starej powłoki antyporostowej.
2. Ile warstw impregnatu nakładać?
3. Jak szybko po nakładaniu impregnatu można nakładać następną warstwę czyli Primocon?
4. Jakie są konsekwencje jeżeli za szybko nałożę Primocon tzn. zanim wyschnie impregnat?
No to tyle z moich wątpliwości.
Przemek
big 2.jpg [ 192.96 KiB | Przeglądane 14886 razy ]
PostNapisane: 19 gru 2011, o 15:30
Otrzymał podziękowań: 3973
Impregnat na gołe drewno IMHO.
Tego konkretnego jeszcze nie znam, ale zwykle impregnatu nakłada się tyle warstw, żeby drewno przestało wchłaniać.
Powinien się wypowiedzieć ktoś kto zna te konkretne preparaty, ale zwykle jest tak, że po nałożeniu ostatniej warstwy jednego środka trzeba odczekać ileś godzin (od kilku do np. 24 - w zależności od środka) a nieprzestrzeganie może skutkować warzeniem i mazaniem się warstw nawierzchniowych - czasami może się okazać, że trzeba będzie je usunąć mechanicznie. Najczęściej wszystkie dane, co do technologii i procedur, których należy przestrzegać, są dostępne bezpośrednio na opakowaniu konkretnego środka.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Panda 44
PostNapisane: 19 gru 2011, o 20:10
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Firma International ma bardzo dobre strony internetowe z poradami.W jezyku Polskim troche, skromne , w Angielskim czy Niemieckim bardziej rozbudowane..Warto popatrzec, mnostwo informacji.
http://www.yachtpaint.com
W broszurze, wydanej przez international :
impregnat - intertox 2-4 warstwy
UCP, albo Yacht Primer (15%- rocienczalnika) - 1 warstwa
Yacht Primier - 1 warstwa
Interfill (szpachtel do drewna)- wrazie potrzeby
Yacht Primier 3 warstwy
Pre - Kote - 1-2 warstwy
Interlux Super, albo Toplac 1-2 warstwy
W razie malowania lakierem bezbarwnym pierwsza warstwa to UCP z lakierem bezbarwnym (1:1).
bartoszek
http://www.bartoszek.de
Za ten post autor bartoszek otrzymał podziękowanie od: Panda 44
PostNapisane: 19 gru 2011, o 20:30
Podziękował : 25
OK. No to wygląda że jakiegoś dużego problemu nie ma.
Jak wyczytałem na stronie producenta to mogę malować już przy temperaturze 5 stopni C.
Wydaje się więc że przygotowanie kadłuba poniżej linii wody to robota na 3-5 dni. A więc dam radę.
Dzięki
Przemek
Warszawa, dawniej Dziekanów Nowy
PostNapisane: 21 sty 2012, o 19:09
Dołączył(a): 18 sty 2012, o 14:31
Uprawnienia żeglarskie: niezbędne :)
Witam kolegów żeglarzy,
Interesuje mnie zabezpieczenie przed wodą drewnianych gretingów i rumpla na omedze. Słyszałem o metodach olejowania i pokostowania na gorąco. Nie wiem czy to słuszne metody. Zależy mi na estetyce i trwałości wykonanych prac. Przy lakierze obawiam się, że z czasem od uderzeń różnego pochodzenia lakier zacznie się łuszczyć. Proszę o poradę.
Konrad
Z żeglarskimi pozdrowieniami,
Konrad Wierzbicki
Akademia Żeglarstwa SAIL-POL
tel. +48 535 001 345 , tel/fax 71 794 77 11
strona www: http://www.sail-pol.pl
PostNapisane: 21 sty 2012, o 23:25
Ale chyba nie co roku?
W/g mojej wiedzy jak łódź jest zagruntowana i zalakierowana, to przygotowanie do sezonu polega praktycznie na odświeżeniu czyli ewentualne zaprawki i lakier np 2 x na całości, natomiast jeżeli drewno wygląda kiepsko to znaczy, że tamte środki były kiepskie.(ewentualnie wykonawca coś spartaczył)
Tak samo z antyporostem, stary przeszlifować i wystarczy, chyba, że opdpada płatami
Jak ktoś praktykował w LOKu i jest przyzwyczajony do corocznego (bezsensownego) skrobania do żywego :-P i mu tego brakuje to proszę bardzo
wybaczcie ale niezbyt chwytam jaki dokładnie ma być zakres roboty i z jakiego powodu.
PostNapisane: 22 sty 2012, o 00:09
Podziękował : 10198
Otrzymał podziękowań: 2416
Konrad
Olej lniany i terpentyna na zimno;
nasączać do upadłego coraz gęściejszym składem,
ale używać dopiero po trzech miesiącach
Po 15 latach (na forum) przestałem być VIP-em. za co? i po co?
"Jeszcze nigdy tak wielu nie oddało tak wiele wolności, tak łatwo"-Churchil.
Kłania się orłel... hukslej.
[size=70]Zapraszam na fejsa:"Dla tych co nie lubią szerokich ruf ;-)"
i "Marian Strzelecki"
PostNapisane: 22 sty 2012, o 00:14
Konrad
A czy po deszczach greting i rumpel nie będą wykazywać tendencji do lepkości i poślizgu? Nie chciałbym połamać kursantów w trakcie szkolenia. Pytam o to bo nie znam innych sposobów niż lakierowanie :-(
Konrad Wierzbicki
PostNapisane: 22 sty 2012, o 00:44
- owatrolowanie
- epoksydowanie
- nic nie robienie (jak się zastosuje iroko, teak, jatobę)
PostNapisane: 22 sty 2012, o 00:50
- owatrolowanie
- epoksydowanie
W takim razie zastosuje Owatrol, tylko wciąż nie wiem czy po mokrych gretingach i tym oleju nie będę się ślizgał :-(
Konrad Wierzbicki
PostNapisane: 22 sty 2012, o 01:19
Podziękował : 10198
Olej lniany po ok 3 miesiącach krystalizuje i nie jest już tłusty.
Oczywiście można to polakierować i bawić się potem
w antyślizgowe powierzchnie ale ...nie trzeba!
W ostateczności polakieruj z góry greting.
PostNapisane: 22 sty 2012, o 10:42
Dzięki za poradę na pewno z niej skorzystam:)
Konrad
Konrad Wierzbicki
PostNapisane: 22 sty 2012, o 10:58
Taki link znalazłem na forum kanu - może się przyda?
http://www.pg.gda.pl/~krogu/Impregnacja%20drewna.pdf
PostNapisane: 14 lut 2012, o 16:04
Podziękował : 88
Otrzymał podziękowań: 637
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Po impregnacji owatrolem D1 nie będziesz się ślizgał.
On nie daje powierzchni na wysoki połysk, raczej matową.
Gdybyś potem dał D2 to by było ciut gorzej, ale ja mam gretingi malowane D1 a potem D2 i jest ok.
http://www.dobrewiatry.pl/
PostNapisane: 14 lut 2012, o 21:07
Podziękował : 10198
Taka sama dyskusja idzie na drugim forum ale tam dużo bardziej krytyczna do Owatrolu D1,D2
i tak samo mało jest przekonanych do tańszych metod :lol: :lol:
wagus napisał/a:
napiszę to raz jeszcze ów mityczny olej to w głównej mierze benzyna lakowa w której rozprowadzony jest sykatywizowany olej lniany. I wszystko to jest sprzedawana za horrendalną cenę...
Też widzę że temat wraca co jakiś czas i za każdym razem
niewielu daje się przekonać.
wałkuje się go okresowo na każdym forum i na preclach.
Zacytuję więc sam siebie: :roll:
Metoda opisana przez Sychuta z sy Dockan:
może On będzie większym guru w temacie :/
Potem problemem jest dobranie lakieru który będzie trzymał na tłustym,
(czyli lakier powinien być głownie na bazie oleju lub ftalowy.)
Na wierzch (drewna) można kłaść tylko lakiery miękie; czyli np. jak na bazie Epoksydu to z utwardzaczem PAC
Lakiery podłogowe są dobre ( ale tylko te miękie) bo z założenia przewidują jakieś części tłustej klapki kuchennej.
(a i tak warto lekko odtłuścić czy to nitrem czy Ludwikiem)
W tego Finna weszło 4,5l oleju lnianego
(i starczyło jeszcze na kupno auta) :]
ps2
to samo mam w starych samochodach z tematem rdzy i Hammer...a
zamiast Polrustu, Kompleksora czy Cortaninu.
Ludziska lubią przepłacać, bo myślą, że to daje jakąś większą gwarancję.
ps x
Olej lniany kupuje sie na Alle...
albo w sklepach zaopatrzenia plastyków, ale wtedy drożej.
fin IX-08 mały.jpg [ 41.53 KiB | Przeglądane 13673 razy ]
PostNapisane: 14 lut 2012, o 21:39
Podziękował : 487
Czy o takim oleju piszesz?
http://allegro.pl/olej-lniany-techniczn ... 31115.html
PostNapisane: 14 lut 2012, o 23:25
Olej lniany kupuje sie na Alle... albo w sklepach zaopatrzenia plastyków, ale wtedy drożej.
albo tu http://www.eurolen.nazwa.pl/shop/index. ... log&k_id=2
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 15 lut 2012, o 00:45
Podziękował : 10198
Dzięki
ale ( boSmanie) jesteś mi winien jeszcze
odpowiedź na pytania dlaczego:
SOUDAL SUPERWODOODPORNY POLIURETANOWY KLEJ DO DREWNA D4/B4
nie nadaje się do szkutnictwa,
oraz gdzie: kupić tanio mikrobalony do zrobienia szpachli z E-5
MJWS
PostNapisane: 16 lut 2012, o 13:16
Podziękował : 1746
Otrzymał podziękowań: 2027
Basic Oil 1 - warto spróbować!
http://www.hobby.poznan.pl/chemia.html? ... egory_id=1
PostNapisane: 16 lut 2012, o 14:16
Podziękował : 10198
mjs napisał(a):
Zlituj się:
1 litr za ile? - 68pln
no przecież piszemy tu cały czas o nieprzepłacaniu!
PostNapisane: 16 lut 2012, o 15:37
Podziękował : 91
Dzięki
MJWS
Chętnie podłączył bym się pod pytanie :)
PostNapisane: 16 lut 2012, o 17:30
Podziękował : 1746
Aaa, to "insza" sprawa...
zatem dobra recepta na miksturę konserwująco-separująco-pachnącą:
- wosk pszczeli (2,50)
- terpentyna balsamiczna (15,90)
Zmieszać na gorąco w stosunku 1:10.
I wcierać ze trzy razy.
Rarytas!
PostNapisane: 16 lut 2012, o 18:24
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 212
Normalnie wosk daje małą odporność na wodę, widzę to w mieszkaniu, jak sprawdza się Twoja Mikstura.
Marian Jasiński
PostNapisane: 16 lut 2012, o 18:26
Dołączył(a): 17 lip 2011, o 14:07
Śmiem wątpić czy lakier będzie trzymał się powierzchni olejowanej.
Po impregnacji pokostem - stosowałem z powodzeniem przy renowacji okien - bez problemu.
No i ten zapach...
PostNapisane: 16 lut 2012, o 18:38
Dołączył(a): 7 lut 2010, o 19:22
Podziękował : 45
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: -)
A czy ktoś z Was zna lakier który będzie się trzymał olejowanej powierzchni?
PostNapisane: 16 lut 2012, o 21:04
Podziękował : 1527
Otrzymał podziękowań: 2216
Lakier olejny ? :roll:
PostNapisane: 16 lut 2012, o 21:16
Podziękował : 45
Tak, ale chodziło mi o konkretne produkty.
PostNapisane: 17 lut 2012, o 02:32
Podziękował : 10198
Np. wszystkie ftalowe ...
PostNapisane: 17 lut 2012, o 15:28
Podziękował : 1746
Tylko najnowszym poliuretanem sea line, który właśnie po próbach wchodzi na rynek ma parametry interacionala!!!
To opinia eksperta od farb.
PostNapisane: 17 lut 2012, o 17:55
Nie jestem 'ekspertem', ale to byłby pierwszy chyba poliuretan, który trzymałby na olejowanej powierzchni....
A'propos Internationala - to na olejowane i na żywiczne powierzchnie trzymał "Yacht varnish" tegoż producenta. Coś takiego na zewnątrz:
http://www.yachtpaint.com/pol/diy/produ ... -gold.aspx
http://www.yachtpaint.com/pol/diy/produ ... ooner.aspx
i takiego w środku:
http://www.yachtpaint.com/pol/diy/produ ... ginal.aspx
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 108 gości
